Здравствуйте! Прошу помощи в прошивке флешевого чипа W39L040P-90Z. Прошил по глупости не исправный файл биоса в буке LG E500 S.AP47R1, бук умер. Понял, что без паяльника и программатора не обойтись. Чип запаян на мамке, аналогичной мамки нет. Крутой программатор не могу позволить себе приобрести.
Подскажите простую схему программатора и программы к нему, чтоб мог сам собрать. Любая информация, касающаяся оживления приветствуется! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
"Single 3.3-volt operations − 3.3-volt Read − 3.3-volt Erase − 3.3-volt Program" - это из даташита на w39l040. А это из AT49F040 "Single Voltage Operation - 5V Read - 5V Reprogramming". Просто разные напряжения у них, вот и подумал , что в программаторе нужно будет подогнать напругу под 3.3 вольта на выходе.
Если кому лень этим заниматься, скажу, там все просто. Надо отсоединить 1-й вывод флэши от мультика и подключить к нему, к 1-му выводу флэши, +5в.
По всей видимости, это можно проделать не только с этим мультом.
На той плате все так, если имеете ввиду что может еще что то подключаться, так изолировать 1-й вывод прям в кроватке.
Max
. Это отличается от возможности использовать 4-хмегабитную флешку полностью
Скорее всего на той плате имеется возможность прошить 2-хмегабитный BIOS в 2-хмегабитную флешку или в 4-хмегабитную
