Здравствуйте! Прошу помощи в прошивке флешевого чипа W39L040P-90Z. Прошил по глупости не исправный файл биоса в буке LG E500 S.AP47R1, бук умер. Понял, что без паяльника и программатора не обойтись. Чип запаян на мамке, аналогичной мамки нет. Крутой программатор не могу позволить себе приобрести.
Подскажите простую схему программатора и программы к нему, чтоб мог сам собрать. Любая информация, касающаяся оживления приветствуется! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Из простых - Willem/Ezo, например, по версии PCB и ПО навскидку не скажу - поглядите на соответствующем сайте.
Хотсвоп (на горячую) может попробовать тут, подобрав необходимую десктопную материнку.
Программа Uniflash
waad
Нескромный вопрос - много вы знаете настольных матплат, позволяющих работать с флешкой объемом 4 Мбита по параллельному интерфейсу
Я знаю, P4VXASD2+.
Там джампер есть такой, rom size: 2M, 4M.
Флеш подключена к мульту IT8705F. Может на любой плате с таким мультом можно этот джампер соорудить?
Если уж на то пошло, интерфейс у неё до 8Mbit... Так что, вполне вероятно.
Max
Спасибо, неплохой пример
Willem и Ezo, такой чип не поддерживают (смотрел в проге версии 0,98D5). Всякие Тритоны стоят дохрена, решил делать свою железку. Буду нагружать под pic18f4550 с примочками. В мануале написано, что в чипе 512х8, файл прошивы весит всего 512, в какую секцию он пишется (какие адреса)? Как вообще читать и писать в w39l040p самому???
Версия 0.97ja, выбиралось 39SF/49F040.
Размер прошивки - 4 Мбита, объем микросхемы - 4 Мбита, в чем проблема
"эээ 512 чего - байт? тогда это не файл прошивки", прошивка bios-a весит 512 килобайт.
"Версия 0.97ja, выбиралось 39SF/49F040". Поглядел на 49F040 и я так понимаю, что - это AT49F040... или ошибаюсь???
Если прав, то там вроди разница только в напряжении 3.3v vs 5v...? Шить будет EZoFlash+ мой чип если напряжение на программаторе стабилитронами до 3.3 вольта держать???
