Ноутбук Asus F5RL после обновления BIOS завис, нажал кнопку резет, теперь не работает.
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста как его востановить.
Спасибо.
Разобрать ноутбук, отпаять флешку, прошить на программаторе или с помощью hotswap'а, запаять обратно, собрать ноутбук, включить.
У меня с похожей проблеммой знакомый принёс ноут. Разобрал, выпаял флешку, скачал с асуса прошивку A6rp214as.zip, в ней файл a6rpas.214 - 524 288 байт. На работе есть программатор Тритон. Ему просто переименовать этот файл в BIN? А то боюсь второй раз отпаять не выйдет.
Да.
Аватар пользователя Root
не надо ниче переименовывать. Просто в Тритоне выбираете отображение всех файлов и подсовываете образ...
Аццкий ромбовод {:€
Тритон по умолчанию отображает все файлы:).
Спасибо за ответы. Спаял переходник, переименовал в BIN и прошил, кроватку запаял в ноут. Немного собрал его, реакция на сеть появилась, на кнопку включения стал реагировать, раскрутил винты куллер и привод, зажёг лампочку активности винта и погасил. Дальше тишина. Экран чёрный, на внешний не переключается, проц тёпленький. Не та версия прошивки? Или что-то не-то сделал?
Если появляется заставка Asus попробуй нажать F2 и прошить из BIOSa, а если не получится, но реакция на питание останется сделай следующее: возьми загрузочный диск (я использовал Windows ME) найди диск, который был в комплекте с буком там есть папка AFLASH. В ней прога и прошивка BIOSа. На другом компе запусти диск, дальше вставь диск AFLASH с и запиши ВСЕ свои действия на бумагу с точностью до запятой. Дальше воспроизведи все это (но придется сделать все вслепую по бумажке) на ноуте и если все получится - наслаждайся.
