Попробовал поставить б. у. модем. Ничего не получилось. Модем не определялся, возился я с ним долго. Иногда выскакивало предупреждение, о том, что это устройство надо разрешить в биосе. Плюнул я, вытащил этот модем, и после этого при запуске компьютера сбиваются все настройки биоса. Вылезает предупреждение "CMOS shecksum error, default loader" Что такое с ним. Все бы ничего, да вот только в биосе PS\2 отключена по умолчанию. И мышь не работает. Приходится каждый раз заходить в биос и включать порт.
Компьютер pentium 1
Intel 430VX CHIPSET
Батарейку менял.
Похоже, что при вставлении вынимании, где-то нарушен контакт, если это так то давать какие-то советы по восстановлению, кроме как попробуйте провести сеанс "мануальной терапии" положив больного на стол и аккуратно дослав все, что в колодках затрудняюсь. А в данном случае это может и не сработать...
Случай аналогичный. После лазания в комп перестала детектиться ИСАшная звуковуха. Перетыкаем - работает. Вставляем модем в этот разъем - работает. Переставялем все обратно - не определяется. Втыкаем еще раз туда же. Все ОК. Вывод - плохой контакт. Можно промыть спиртом контакты на плате и на разъеме.
Аццкий ромбовод {:€
