Похоже, что при вставлении вынимании, где-то нарушен контакт, если это так то давать какие-то советы по восстановлению, кроме как попробуйте провести сеанс "мануальной терапии" положив больного на стол и аккуратно дослав все, что в колодках затрудняюсь. А в данном случае это может и не сработать...
