Случай аналогичный. После лазания в комп перестала детектиться ИСАшная звуковуха. Перетыкаем - работает. Вставляем модем в этот разъем - работает. Переставялем все обратно - не определяется. Втыкаем еще раз туда же. Все ОК. Вывод - плохой контакт. Можно промыть спиртом контакты на плате и на разъеме.
