Привет Олл!
Завалялась тут у меня мамка ATC-1000+, нашёл проца k6-2/ 500, перепаял кварц, получил 83 МГц, и вот облом - поставив проц k6-2/500, система не заводится, говорит, что мол "чек сумм ерор"
(используя isa-видюху), хотя биос патченый (пенёк 133 работает и не глючит). Не дайте "умереть" процу, с таким трудом разысканному. Вопрос обычный - что делать? ![]()
А на шине 66MHz K6-2 - работает?
Нет, и даже с родным кварцем происходит таже самая байда
Вероятно паленый проц. Такие время от времени попадаются. Это не лечится, хотя если спален кэш, то его можно попытаться отключить в БИОСе - помогает.
Аццкий ромбовод {:€
у мну уже 3-штуки таких насобиралося работают стартую но глючат безбожно , отключение кеша преврашает его в черепаху,
такчто смысла от такого проца не много кстати все сериии К6-2+
есть правда в калекции ещё и Сyrix 233 с такимижи симтомами но ему и отключение кеша не помогает, он единственное что выжило в машине в модем которой по телефонке рядом молния шарахнула
Значит, процы нормальные. Сочувствую, что не работает. У меня К6-2+ на Асусовской мамке завелся. Ладно, едем дальше. Напруга какая?
Аццкий ромбовод {:€
Напруга 2,27-2,3В на ядре (выставлено с помощью дополнительного резистора) и на цепях ввода/вывода 3,33В.
Проверить проца на вшивость кэша, да и другие предложения, смогу только в ближайшие выходные, но обсудить всевозможные причины готов сейчас.
По-моему многовато. Поставьте 2.0В.
Аццкий ромбовод {:€
Значит так:
отключение кэша, как внутреннего так и внешнего, и изменение других настроек в биосе не помогло завести нормально комп
Понижение напряга также ни к чему не привело
Что посоветует многоуважаемый Олл
Помоему проблема в том, что биос не поддерживает проц :?
Привет. Мучил я такую маму. Ставил к6-3-400. Меняется транзистор силовой на ядре, и ставиться подстроечник микро на 11 оборотов вместо какого-то резистора. Потом по тестеру накручиваешь 2в. Я накручивал 2.4в. Транзистор грелся так что пришлось его на выносной радиатор с куллером ставить. Система стабильно работала на 66х6=400, кварц не менял, при задирании шины глчил кэш. Оставил на 66. У к6-2+ ток потребления поменьше - должно работать. Резисторы в цепи питания не спасают, при старте напруга проседает и все это дело звисает.
Дело не в этом. У меня тоже БИОС камень не знал, но все работало стабильно, но тормознуто. Дело в том, что БИОС не могу включить специфические фичи этого проца, но на работоспособности это на сказывается на Сокет7-системах.
Аццкий ромбовод {:€
