Привет. Мучил я такую маму. Ставил к6-3-400. Меняется транзистор силовой на ядре, и ставиться подстроечник микро на 11 оборотов вместо какого-то резистора. Потом по тестеру накручиваешь 2в. Я накручивал 2.4в. Транзистор грелся так что пришлось его на выносной радиатор с куллером ставить. Система стабильно работала на 66х6=400, кварц не менял, при задирании шины глчил кэш. Оставил на 66. У к6-2+ ток потребления поменьше - должно работать. Резисторы в цепи питания не спасают, при старте напруга проседает и все это дело звисает.
