Ставил к6-3-400. Меняется транзистор силовой на ядре, и ставиться подстроечник микро на 11 оборотов вместо какого-то резистора. Потом по тестеру накручиваешь 2в. Я накручивал 2.4в. Транзистор грелся так что пришлось его на выносной радиатор с куллером ставить.
Был у меня тут k6-2/366, и плата 5sva, так там проц заводился, но на меньшей частоте и с меньшим напрягом, так что я считаю, что проц должен завестись, хоть как 100 МГц.
А тут вообще на любой частоте такая .....
Как точно проверить, что проц целый, не имея другой платы?
