Блок питания для ноутбука HP mini 19V, 1.58A, 30W, 4.0*1.7, 2
Включаешь появляется питание и начинает медленно падать , примерно на 1 вольт в две секунды.
Что может быть ? как искать такую неисправность.
При вскрытии со стороны зеленой платы был налет как будто масленистый, у меня был с таким налетом один БП там потек 400 вольтовый кондер , заменив его все стало ок. Тут я его менял толку не дало.
БП не проработал долго, под нагрузкой ноутбука стал отключаться
Без нагрузки питание шим и выходное питание в норме
а если я подкидываю на выход сопротивление которым проверяю дежурку 4,7 ом 15 ват то на выходе напряжение исчезает до 2 вольт примерно, а на питании шим начинает опять скакать от 7 до 16.
Подскажите в чем все же причина может быть?
Логично. Блок на 1.58A, а грузите 4 амперами.
Ну так он все равно при номинальной нагрузке отрубается сейчас, то есть при нагрузке ноутбука тоже отрубается.
Но за замечание спасибо, буду искать чем нагрузить, так как ноут уже отдал с новой зарядкой, а разобраться хочется.
нагрузите номиналкой и проверьте напряжение на "банке" и ессна на выходе. сейчас "банку" вернули родную или новая так и стоит? ...проще было бы поставить новый комплект литов, чтобы больше не лазить в БП, вон уж сколько времени потратили зазря.
...ложки нет
Ок завтра заменю все электролиты на новые благо их там не много.
Вопрос на картинке БП он 19,5 вольт и 2,05 А если я его нагружу 20 ватным 15 ом сопротивлением. То вроде как для тестирования этого хватит так ведь?
Laky, закон Ома проходят ещё в школе
постыдились бы спрашивать шоль...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
Заменил два электролита на новые 22 мф на 50вольт и 680 мв на 25 вольт . Самый большой не стал менять .
Толку это не дало ((
так же питание шимки скачет, подскажите что делать?
