Laky, закон Ома проходят ещё в школе
21 Апр 2015 - 16:35
9767
840.28
постыдились бы спрашивать шоль...
Блок питания для ноутбука HP mini 19V, 1.58A, 30W, 4.0*1.7, 2
Заменил два электролита на новые 22 мф на
Ок завтра заменю все электролиты на новые благо
нагрузите номиналкой и проверьте напряжение на "банке" и
Ну так он все равно при номинальной нагрузке
Логично. Блок на 1.58A, а грузите 4 амперами.
БП не проработал долго, под нагрузкой ноутбука стал
Bishop огромное спасибо, поставил как
вилкой торшера/утюга/паяльника.... или сделать разрядник не судьба?
а как разряжать 400 вольтовый кондер? пол часа
...лучше бы поставили 47мкФ... и новый/кошерный
Делаю замеры питания на седьмой ноге. По показаниям
По даташиту на ШИМку. Большинство производителей лепят 1:1.
а схемы на ноутбучные БП можно найти и
кхм... в первый так в первый... постарайтесь, чтоб
Так сказать ноутбучные блоки первый раз делаю. И
питание шимки проверено? (кандёрчик)
постыдились бы спрашивать шоль...![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
