Блок питания для ноутбука HP mini 19V, 1.58A, 30W, 4.0*1.7, 2
Включаешь появляется питание и начинает медленно падать , примерно на 1 вольт в две секунды.
Что может быть ? как искать такую неисправность.
При вскрытии со стороны зеленой платы был налет как будто масленистый, у меня был с таким налетом один БП там потек 400 вольтовый кондер , заменив его все стало ок. Тут я его менял толку не дало.
питание шимки проверено? (кандёрчик)
...ложки нет
Так сказать ноутбучные блоки первый раз делаю. И уже досталось от него ))) влез руками в 400 вольтовый ))) Не подскажите это вы говорите про 50 вольтовый электролит? Вот этот?
![](http://images.vfl.ru/ii/1428491506/8597bfb8/8361659_m.jpg)
кхм... в первый так в первый... постарайтесь, чтоб не в последний))) ну, если слегка логически подумать над тем, о чём спросили, то наверное надо было найти "шимку", посмотреть в её даташит, выяснить на какую лапу питание подаётся, отследить и найти кандёр в этой цепи... так приходит осознанность действий...
...ложки нет
а схемы на ноутбучные БП можно найти и по какому принципу их ищут? по названию шимки или как то определяется платформа?
По даташиту на ШИМку. Большинство производителей лепят 1:1.
Делаю замеры питания на седьмой ноге. По показаниям осциллографа питание скачет от 7 до 15 с периодом одну секунду, то есть полоска то на 5 вольтах то на 15 и скачит туда сюда. Это ведь не нормально?
С 054-1 пробовал менять , там стоит 22 мф на 50 вольт, в наличии такой не нашел подменил на 10 мф на 50 вольт, но картина та же , только прыгать стало чаще
Что еще посоветуете посмотреть?
...лучше бы поставили 47мкФ... и новый/кошерный
...ложки нет
а как разряжать 400 вольтовый кондер? пол часа проходит после включения а он все равно заряжен, как то страшно уже лазить в бп пока он заряжен.
вилкой торшера/утюга/паяльника.... или сделать разрядник не судьба?
...ложки нет
огромное спасибо, поставил как вы сказали , перестало прыгать напряжение , стабильное 15 в и на выходе бп все ок.
подключил ноут все работает
