БП не проработал долго, под нагрузкой ноутбука стал отключаться
Без нагрузки питание шим и выходное питание в норме
а если я подкидываю на выход сопротивление которым проверяю дежурку 4,7 ом 15 ват то на выходе напряжение исчезает до 2 вольт примерно, а на питании шим начинает опять скакать от 7 до 16.
Подскажите в чем все же причина может быть?
