Добрый день. Решил отремонтировать блок питания Gembird 400 на ШИМ 2005B (Фото во вложении)
Видимых повреждений горелостей и запаха нет
При включении лампачка ярко загорается и тут же тухнет
При замыкании PC_on на землю запуск блока не наблюдается.
Микросхема ШИМ 2005B
На микросхему поступает входное Vcc - 5,4 вольт
На выходы к силовым транзисторам C1 и C2 так же присутствует напряжение по 1,5 вольт (хотя должны вроде по 2,5 быть)
На выходах 3,4 и 5 по нолям..
на 6 выводе - 0,8 вольта
Что проверять дальше? Только не ругайтесь, я только учусь.
| Вложение | Размер |
| at2005b.pdf | 577.53 КБ |
| dscn0133.jpg | 372.9 КБ |
| dscn0135.jpg | 408.78 КБ |
| dscn0136.jpg | 401.55 КБ |
Указанная материнка подойдет. Сопротивление 5,1 кОм, определять начиная с зеленого. В какой цепи он стоит ? ИМХО, Вы не там копаете. Смотрите хоть по этой схеме 88.r.photoshare.ru/00885/008727652bdeae03156fa97ee51b2a84f1748f9e.jpg
Саша
Нет Это дежурка. Копайте правее.
И почему нет конденсатора в одном из плечей.
И еще раз проверьте дежурку. Напряжение завышено. Или показометр врет. Или дохлый(е) конденсатор(ы)
Схему не смотрел. Скорее всего в дежурке подсох электролит, а стабилитрон стоит на 5,4В - вот и получается столько. А еще может врать измерительный прибор, особенно, если он совсем китайский и с подсевшей батарейкой.
Большое спасибо за схему и программу для резисторов...сейчас буду проверять всю обвязку и конденсаторы, мультиметр новый, не дешевый..хороший...вряд ли он врет показания.
Батарейку все таки проверьте. Дежурка должна быть не выше +5,25 В, хотя ШИМ это хавает, а как скажется на других потребителях - не знаю!? В прикрепленном файле схема Вашей дежурки, она немного отличается номиналами и названиями деталюшек
Саша
По вашей схеме нашел почти незаметный для глаз конденсатор в цепи дежурки....который почему то немного потек не вверх, а вниз там где ножки... заменил..... Дежурное питание на фиолетовом проводе показывает 5.11 вольт.
Заменил пробитый резистор показанный выше таким же на 5,1 кОм....
Замкнул ПС-он.... без нагрузки пока..... Блок запустился...вентилятор закрутился...от радости был всплеск адреналина))))
Сейчас попробую дать нагрузку в виде материнской платы с нерабочим мостом....
Есть, под нагрузкой работает, погонял его в течении 10 минут. Все выходные напряжения в норме.
Подключил к рабочему компьютеру... РАБОТАЕТ!!!!
Вывод:
Три пробитые детали: Силовой транзистор D209L, Резистор в цепи дежурки 5,1кОм, Конденсатор в цепи дежурки 10x470
Всем огромное спасибо...это мой первый сделанный блок питания ATX... буду учиться дальше.
