Нет Это дежурка. Копайте правее. И почему
9 Янв 2016 - 13:23
8573
1027.43
Я на верном пути?
И почему нет конденсатора в одном из плечей.
И еще раз проверьте дежурку. Напряжение завышено. Или показометр врет. Или дохлый(е) конденсатор(ы)
Блок питания Gembird 400 Не запускается! РЕШЕНО!
По вашей схеме нашел почти незаметный для глаз
Батарейку все таки проверьте. Дежурка должна быть не
Большое спасибо за схему и программу для резисторов...сейчас
Схему не смотрел. Скорее всего в дежурке подсох
Указанная материнка подойдет. Сопротивление 5,1 кОм, определять начиная
Материнская плата со сгоревшим мостом в качестве
Запуск БП надо производить с нагрузкой
Это не "какой-то шуруп". Такими шурупами прикручиваются кулеры. А
Все запаял обратно...Настал торжественный момент включения в сеть..... Включил
Транзистор D209L выпаял с донора, (пока приготовил к
Есть смысл и необходимость проверить всю обвязку силовых
Выпаял весь радиатор.... Там 3 транзистора....D209L (2 шт)
Если дежурка на транзисторе, то его открутить и
Спасибо, сейчас буду этим заниматься. Название платы ТВ-1.9С
Проверьте силовые транзисторы (можно не выпаивая), они не
