По вашей схеме нашел почти незаметный для глаз
По вашей схеме нашел почти незаметный для глаз конденсатор в цепи дежурки....который почему то немного потек не вверх, а вниз там где ножки... заменил..... Дежурное питание на фиолетовом проводе показывает 5.11 вольт.
Заменил пробитый резистор показанный выше таким же на 5,1 кОм....
Замкнул ПС-он.... без нагрузки пока..... Блок запустился...вентилятор закрутился...от радости был всплеск адреналина))))
Сейчас попробую дать нагрузку в виде материнской платы с нерабочим мостом....
Есть, под нагрузкой работает, погонял его в течении 10 минут. Все выходные напряжения в норме.
Подключил к рабочему компьютеру... РАБОТАЕТ!!!!
Вывод:
Три пробитые детали: Силовой транзистор D209L, Резистор в цепи дежурки 5,1кОм, Конденсатор в цепи дежурки 10x470
Всем огромное спасибо...это мой первый сделанный блок питания ATX... буду учиться дальше.
Блок питания Gembird 400 Не запускается! РЕШЕНО!
