Добрый день, Достал из коробки следующий блок питания. microlab M-ATX-360W
Не включается при замыкании ПС_он на землю, нет дежурки.
Вскрыл корпус...визуально видно взорвался в хлам терморезистор.... по схеме обозначен как: NTC 5D-9
предохранитель целый, диодный мост целый....силовые электролиты целые, силовые транзисторы КЗ не показывают (проверял не выпаивая) катушка на входе EE-25-01 не пробитая (но показывает всего 0,6 Ом сопротивление)
Можно ли поставить вместо сгоревшего термистера вот такой: 10S050M (он вроде как на 4 Ампера) ???
И главное, что проверить надо перед заменой терморезистора и включением в сеть? Ведь не просто так термистр этот разорвало......фото прилагаю....
| Вложение | Размер |
| m-atx-360.pdf | 120.07 КБ |
| dscn0148.jpg | 363.75 КБ |
| dscn0147.jpg | 57.82 КБ |
На указанный Вами термистор заменить можно. На какой ток установлен у Вас предохранитель, на 3 А или ...? Проверьте в дежурке Q501, Q502 и R503. Включайте через лампочку 40-60 Вт вместо предохранителя.
Саша
например большие конденсаторы, а дроссель Е25 может и небыть, это "явное излишество"
ошиблись китайцы
Оба транзистора в данной цепи работают... резистор тоже не пробит... лампочку поставил...термистор заменил....буду включать в сеть...
Предохранитель на 5 Ампер
Целые.....
Включил в сеть..... Лампочка зажглась и потухла, дежурное питание 5.17 вольт, PS_on 4.56 вольт
Замкнул PS_on на землю...Блок питания заработал....все напряжения в норме.... попробую под нагрузкой...
Под нагрузкой работал 20 минут....Все в норме.
Вывод: Сгоревшие детали Терморезистор NTC 5D-9 (Причина неизвестна)
Спасибо за помощь!
