Оба транзистора в данной цепи работают... резистор
Проверьте в дежурке Q501, Q502 и R503. Включайте через лампочку 40-60 Вт вместо предохранителя.
Оба транзистора в данной цепи работают... резистор тоже не пробит... лампочку поставил...термистор заменил....буду включать в сеть...
На какой ток установлен у Вас предохранитель, на 3 А или ...?
Предохранитель на 5 Ампер
например большие конденсаторы
Целые.....
Включил в сеть..... Лампочка зажглась и потухла, дежурное питание 5.17 вольт, PS_on 4.56 вольт
Замкнул PS_on на землю...Блок питания заработал....все напряжения в норме.... попробую под нагрузкой...
Под нагрузкой работал 20 минут....Все в норме.
Вывод: Сгоревшие детали Терморезистор NTC 5D-9 (Причина неизвестна)
Спасибо за помощь!
