Доброго времени суток Господа, есть два блока питания:
В общем чудо китайской мысли, но я думаю они собраны на стандартных схемах. На обоих одна и та же проблема, нет запуска, даже куллер не дёргается при замыкании PS-ON на массу, дежурное и стартовое напряжения в норме, по 5,05 - 5,12 вольт. Первый пришёл со вздутыми ёмкостями во вторичной цепи, у второго был дохлый транзистор в дежурной цепи и вздутые ёмкости, заменил ёмкости, обвязку, в остальном проверил всё при помощи китайского тестера, осциллографа под рукой к сожалению нет, проблем не обнаружил, но заметил одну проблему, при проверке выхода дежурки на тестере показания равны 22 Ом и на 1) и на 2) БП, при этом на других 5-ти заведомо рабочих блоках сопротивление не ниже 80 Ом. Выпаял диод после дежурного транса - целый, ёмкости - целые(но поставил на всякий случай новые), но стоило выпаять трансформатор и сопротивление на выходе 5-ти вольт дежурки увеличилось до 76 Ом, подкинуть другой транс нет возможности, из-за отсутствия похожего по модели(может можно и другой поставить, но я не рискнул).
3 дня потратил на них, в итоге остановился на указанной в посте проблеме, просьба к Вам Уважаемые, подскажите что я ещё упустил.
Спасибо.
Там стоят С1815, целые, проверил, только там КА 7500, но по всей видимости это не принципиально.
Да, не принципиально.
А что насчет моего поста от 18 мая ?
это уже только завтра, ещё не пробовал, лампу надо взять, у меня здесь просто все люменсцентные, 100 ватная "Ильича" подойдёт?
Дежурка в норме, хорошо.
А если ее нагрузить лампочкой мелкой, какое на ней напряжение будет?
В общемто, можно разбить БП на три зоны(блока) и определиться какая-же из них проблемная:
1. Первичка, там куда входит сетевое напряжение;
2. Вторичка, откуда выходит +12V +5V +3V и тд.
3. Управление, ОС, ШИМ, раскачка.
Первичка, я так понимаю, в порядке,- напруга на конденсаторах есть, ключи не горят, предохранители в квартире не выбивает. Дежурка работает..
Вторичка, нет ли короткого замыкания, проверить диоды, резисторы, конденсаторы, дросель груповой ст...
Управление, надо отследить все цепочки ОС, диоды, стабилитроны, резисторы, конденсаторы - главное мозги не вывихнуть
Шимка цела? питание есть на 12?
добавлю пять копеек - транзисторы раскачки лучше сразу менять на новые, уже часто натыкался, что вроде и исправные, и тестером звонятся как надо, а что-то не так - поменяешь на новые, и работает.
т. 89276219324
Заработало, поменял на новые, только на c945, вместо с1815.
Всем огромное спасибо, в особенности AVX, за помощь в ремонте 1) блока.
Теперь с Вашего позволения, можем приступить к разборке 2)
Вот замеры относительно 2)
Наличие Дежурного напряжения +5 В присутствует, также на выводе PS-ON присутствует напряжение в размере 5.08 вольт
На каждой входной ёмкости по 148 вольт, на выводах ШИМ-а, есть следующие напряжения:
4 - 0,52 ; 7 - 1,44 ; 8 - 1,44 ; 9 - 5,08 ; 11 - 0,01 ; 13 - 5,08 ; 15-2,51
Заметил ещё одно, на конце диода, через который идёт питание для ШИМ-а, напряжение = 1,28 Вольт, и хорошо нагревается дроссель(фильтр), который идёт перед фиолетовым выводом дежурки, но по всей видимости это из-за резистора = 22 Ом, который стоит параллельно выводам +5VSB.
Силовые транзисторы стоят ST 13007
проверь/замени мелкие конденсаторы в дежурке/микросхеме 6105
