тестером звонятся как надо, а что-то не так - поменяешь на новые, и работает.
Заработало, поменял на новые, только на c945, вместо с1815.
Всем огромное спасибо, в особенности AVX, за помощь в ремонте 1) блока.
Теперь с Вашего позволения, можем приступить к разборке 2)
Вот замеры относительно 2)
Наличие Дежурного напряжения +5 В присутствует, также на выводе PS-ON присутствует напряжение в размере 5.08 вольт
На каждой входной ёмкости по 148 вольт, на выводах ШИМ-а, есть следующие напряжения:
4 - 0,52 ; 7 - 1,44 ; 8 - 1,44 ; 9 - 5,08 ; 11 - 0,01 ; 13 - 5,08 ; 15-2,51
Заметил ещё одно, на конце диода, через который идёт питание для ШИМ-а, напряжение = 1,28 Вольт, и хорошо нагревается дроссель(фильтр), который идёт перед фиолетовым выводом дежурки, но по всей видимости это из-за резистора = 22 Ом, который стоит параллельно выводам +5VSB.
Силовые транзисторы стоят ST 13007
