Потому что ШИМ AT2005. У него проблемы
17 мая 2013 - 11:47
8540
1027.43
почему на пяти других блоках сопротивление не ниже 80 Ом,
Потому что ШИМ AT2005. У него проблемы с запуском без нагрузки. Поэтому все нагрузочные резисторы с более низким сопротивлением.
Блок питания ATX - нет запуска и по каналу +5 VSB R=22 Ом
проверь/замени мелкие конденсаторы в дежурке/микросхеме 6105
Заработало, поменял на новые, только на c945,
добавлю пять копеек - транзисторы раскачки лучше сразу
В общемто, можно разбить БП на три зоны(блока)
Дежурка в норме, хорошо. А если ее нагрузить лампочкой
это уже только завтра, ещё не пробовал, лампу
Да, не принципиально. А что насчет моего поста от
Там стоят С1815, целые, проверил, только там
транзисторы раскачки подключены к 8 и 11 ногам
"Пока первый БП: ATX-350." Да тот самый. "Не хотите написать
Пока первый БП: ATX-350. В цепи эмиттеров раскачки, параллельно
С KA7500 достаточно просто. Ставите защитную лампу и
Вот замеры относительно 1) PS-ON = 4.80 В +5VSB
Не умею я чинить два устройства одновременно. Так что
1)Материнку вообще не подключал, предпочитаю проверять при помощи
22 Ом - это нормально.
В качестве нагрузки
