Доброго времени суток Господа, есть два блока питания:
В общем чудо китайской мысли, но я думаю они собраны на стандартных схемах. На обоих одна и та же проблема, нет запуска, даже куллер не дёргается при замыкании PS-ON на массу, дежурное и стартовое напряжения в норме, по 5,05 - 5,12 вольт. Первый пришёл со вздутыми ёмкостями во вторичной цепи, у второго был дохлый транзистор в дежурной цепи и вздутые ёмкости, заменил ёмкости, обвязку, в остальном проверил всё при помощи китайского тестера, осциллографа под рукой к сожалению нет, проблем не обнаружил, но заметил одну проблему, при проверке выхода дежурки на тестере показания равны 22 Ом и на 1) и на 2) БП, при этом на других 5-ти заведомо рабочих блоках сопротивление не ниже 80 Ом. Выпаял диод после дежурного транса - целый, ёмкости - целые(но поставил на всякий случай новые), но стоило выпаять трансформатор и сопротивление на выходе 5-ти вольт дежурки увеличилось до 76 Ом, подкинуть другой транс нет возможности, из-за отсутствия похожего по модели(может можно и другой поставить, но я не рискнул).
3 дня потратил на них, в итоге остановился на указанной в посте проблеме, просьба к Вам Уважаемые, подскажите что я ещё упустил.
Спасибо.
В качестве нагрузки при ремонте БП нужен нагрузочный стенд ( или нагрузка по цепям: дежурка , +5в ,+12в) , а материнку пока отключите.
22 Ом - это нормально.
1)Материнку вообще не подключал, предпочитаю проверять при помощи тестера и простых резисторов, а потом уже на матерях.
2) Хорошо, если 22 Ом - это нормально, тогда почему на пяти других блоках сопротивление не ниже 80 Ом, я не пытаюсь что либо доказать, мне просто интересно.
При подключении резисторов сопротивлением = 100 Ом, на выходы дежурки и выхода +5 вольт, запуска не произошло.
Не умею я чинить два устройства одновременно.
Так что начнем с первого.
Прошу подтвердить - Дежурка (+5В) фиолетовый имеется.
Проверить и огласить нам напряжения на двух самых больших електолитах.
Проверить напряжения питания ШИМ ножка 12
Vref ножка 14
Наименования силовых транзисторов, транзисторов раскачки и трансформаторов.
Вот замеры относительно 1)
PS-ON = 4.80 В
+5VSB = 5.10 В
На ёмкостях - 149В и 144В (470 мкф х 200 В)
Замеры на выводах КА7500
нога 12 = 13,36 В
нога 14 = 4,94 В
Силовые транзисторы в первичной цепи стоят ST13007
С KA7500 достаточно просто. Ставите защитную лампу и замыкаете 4 ногу на землю. Смотрите, что произойдет.
Пока первый БП: ATX-350.
В цепи эмиттеров раскачки, параллельно к 2-м диодам последовательно соединенным (реже просто один диод) стоит электролитический конденсатор - подмените. Да и другие не мешало-бы заменить. Хотя бы для локализации неисправности.
Не хотите написать еще и наименования транзисторов раскачки и 2-х трансформаторов? Или нам схему показать?
"Пока первый БП: ATX-350."
Да тот самый.
"Не хотите написать еще и наименования транзисторов раскачки и 2-х трансформаторов? Или нам схему показать?"
Господа, простите мне мою тупость, но что за транзисторы раскачки? Это те, которые стоят в первичной цепи? то я их заменил и они являются ST13007, я об этом выше писал, там рядом стоят два конденсатора 10 мкф х 50 в, их тоже заменил, но тоже без результата, прикладываю фото, думаю там будет видно что за трансформаторы стоят там.
Всё относительно 1) БП
транзисторы раскачки подключены к 8 и 11 ногам TL494
