Была взорвана TNY278PN (взято из другого форума), и в обрыве входная ёмкость 470uFх400v
Микросхему заменил на TNY280PN, конденсатор временно установил 330х400 (400в маловато, скорее всего это и стало причиной + к этому ограничено посадочное место)
Включаю, ноль реакции, на дежурке меняется напряжение от 0.02в до 0.11в
Менял оптопару заменой, проверил все элементы в дежурке, ничего больше не сгорело, обмотки трансф. целые
Напряжения на выводах микросхемы
1(EN/UV) - 2,4в
2(BP/M) - 5,7в
4(D) - 306 в
Подскажите что ещё может быть причиной, отсутствия дежурки? (фото из сети, бп идентичный)
| Вложение | Размер |
| chieftec_aps-650c_-_2_651.png | 889 КБ |
| 15.jpg | 115.76 КБ |
Оптопары проверьте, их примерно 3 штуки за радиатором как у меня на фото(один слева и два справа). Мои погорели при том все 3.
Фото микросхем можно, только чтобы было хорошо текстуру материала видно, может подгорела какая и еще может испортиться микросхема (сфотографируйте) которая находится возле входа шнура питания. Если она сгорела, можно это дело обмануть, такую достать не получится скорее всего.
Я сомневался что дело пошло дальше дежурки, так и есть, виновник трансформатор, специально купил 400вт рабочий блок из этой серии, перепаял транс. - всё заработало, теперь можно и потренироваться в перемотке транс., кстати подскажите как лучше разьеденить ферритовый сердечник?
Положить горячий паяльник на ферритовый сердечник, предварительно смотав ленту. После нагрева сердечника в рукавичках, или используя тряпочки, вытянуть верхнюю половинку, а потом выдавить нижнюю.
Первичная обмотка обычно состоит из двух частей, одна мотается первой, вторая последней.
Тоже принесли БП Chieftec APS-600С с диагнозом - включили, выбило пробки, после компьютер не включился. Предохранитель целый. Вышла из строя емкость 390.0х400В, унесла за собой TNY278PN и 10.0х50В. Заменил микросхему, оба конденсатора, БП не запустился (разгул дежурного напряжения (0.2...1,5В). Заменил, на всякий случай, все 3 оптопары РС817, Р6КЕ и FR107 возле 278й. Результат тот же. Перемотал трансформатор дежурки, заменив все провода первички (смотав их с других целых трансформаторов). В результате сопротивление между ногами трансформатора 2-3 увеличилось с ~0,2 Ом до ~1 Ом. Разобрать феррит целым не удалось. Склеил суперклеем и обмотал скотчем. Результат БЛ работает, пока на старом харде проверял, все напряжения в норме.
Всем привет, прошу помощи по chieftec aps 550s. Данный бп пришел с обычным дефектом, входная емкость в обрыве, tny278 в клочья. Дежурку я восстановил, трансформатор дежурки тоже(уже не первый этой же модели ремончу, у транса дежурки отгорает провод на выводе обмотки при бабахе). И так дежурка в норме 5,14 в. Заменен транзистор 2 n2222a в цепи питания fan 4800in. Также заменена сама fan. Старта бп нету. На коллекторе 2n2222a напруга 20 в, на базе при замыкании ps on 5,68 в, на эмитере 5,3 в. Соответственно мало для питания fan. Подскажите куда копнуть? В горячей части все перепахал, все живое. Смущает сопротивление fan между землей и выводом pwm. В районе 100ом. Куда еще глянуть не знаю
Меняйте, не смущайтесь.
В том то и дело, что заменил.Родная fan точно мертвая была, т.к между Vcc и Gnd всего несколько ом было. Подкинул новую, реакции ноль. Перепахал всю горячую часть вместе с обвязкой FAN. Никакого криминала, решил еще раз заменить FAN на другую, результат тот же. Fan покупались на Ali, может брак втулили. Перед ним ремонтил такой же(всего надо 10 штук поднять), менял fan с этой партии, завелся сразу. У меня подозрения только на fan, так как все остальное проверено и перепроверено по несколько раз
То есть, 100 ом по питанию. Если выпаиваете ШИМ, то пропадает, а если запаиваете, то снова 100 ом?
100 ом между gnd и pwm, 10 и 11 вывод микросхемы. Причем меряешь в прямом и обратном направлении, может показать в прямом 100 ом, в обратном бесконечность. Тут же опять меряешь в прямом 60 ом, в обратном 45 ом. А по питанию, как раз все хорошие показания. В прямом примерно 600 с копейками в обратном бесконечность. Это замеры на плате, после выпаивания fan с gnd и pwm по замерам полный порядок, звонится как диод
А транзисторы раскачки заменить?
