В том то и дело, что заменил.Родная fan точно мертвая была, т.к между Vcc и Gnd всего несколько ом было. Подкинул новую, реакции ноль. Перепахал всю горячую часть вместе с обвязкой FAN. Никакого криминала, решил еще раз заменить FAN на другую, результат тот же. Fan покупались на Ali, может брак втулили. Перед ним ремонтил такой же(всего надо 10 штук поднять), менял fan с этой партии, завелся сразу. У меня подозрения только на fan, так как все остальное проверено и перепроверено по несколько раз
