Всем привет, прошу помощи по chieftec aps 550s. Данный бп пришел с обычным дефектом, входная емкость в обрыве, tny278 в клочья. Дежурку я восстановил, трансформатор дежурки тоже(уже не первый этой же модели ремончу, у транса дежурки отгорает провод на выводе обмотки при бабахе). И так дежурка в норме 5,14 в. Заменен транзистор 2 n2222a в цепи питания fan 4800in. Также заменена сама fan. Старта бп нету. На коллекторе 2n2222a напруга 20 в, на базе при замыкании ps on 5,68 в, на эмитере 5,3 в. Соответственно мало для питания fan. Подскажите куда копнуть? В горячей части все перепахал, все живое. Смущает сопротивление fan между землей и выводом pwm. В районе 100ом. Куда еще глянуть не знаю
