Всем привет. Есть APS-550S на ШИМе PS224. Схему блока питания я прикрепил. Что произошло. Сгорел SMD резистор 10 ом R315, заменил на обычный 0.25вт 10 ом. Прозванивался в обе стороны SMD диод D308, заменил на почти такой же (по номиналу не знаю, маркировки нет, подбирал по размеру с других плат). Поменял ШИМ PS224 аж 3 штуки (у меня их 10, думал что были брак).
Что стало после замены. Жарится до черна R315 (не знаю с чем связано, то ли резик обычный, не SMD). Напряжение на PGin ноге 1.06В, на PGout 0.08В. В обвязке PGin R906, R902 и R901 в норме. На PGout R915 тоже. Выходные напряжения 12, 5, 3.3 В в пределах нормы.
Сейчас заметил, что напряжение подаётся 11.74В. Если следовать схеме, то напряжение берётся 5В с дежурки 5Vsb и проходит через диод D310. На сегменте до диода напряжение 5.16В, после 11.73В, хоть это в норме ШИМа, но не пойму откуда оно там взялось. Диод что ли такое дал. Хотя он похож больше на стабилитрон. Кипит уже бошка. Сейчас напишу питание всех ног.
1- PGin - 1.06
2 - gnd
3 - fpo - 0.10
| Вложение | Размер |
| atx_bp_chieftec_aps-550s_fan4800_tny278_ps224.gif | 80.55 КБ |
| datasheet.pdf | 143.26 КБ |
Круто, поболтал на форуме сам с собой и сам себе помог.
Бывает.
