Плата стартует но не работает.Были заменены три вздутых электролита.На контакте RESET 3.3V .При запуске без процессора ничего не греется ,северный мост немножко теплый.На пост-карте горит индикатор RESET , индикаторы питания и Clock(CLK).
Как я уже сказал,процессора в наличии нет,такой информации дать не могу,но до того ,как мать перестала работать он работал с этой платой.Сейчас он установлен (и работает) на другой маме.
Я конечно не специалист ,но врятли стал бы "тыкать" процессор которого нет в списке поддерживаемых.
Я имею в виду именно выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Если вы не можете определить, в каких точках их нужно измерять, то никто не мешает вам измерять напряжения на всех выводах силовых элементов. Мусора будет много, но если изложите внятно, то мусор отфильтруется.
P.S. Шрифт в этой теме я везде использовал идентичный - мелкий. Если вы видите различия, то это глюк движка форума при отрисовке в некоторых браузерах.
В данный момент процессора нет,но с процессором не стартует тоже.
Издевайтесь,я потерплю:).
Издеваемся дальше - вы уверены, что все процессоры одинаково полезны для вашей матплаты?
P.S. Вытаскивание информации клещами автору явно доставляет удовольствие
Процессор который был установлен 100% рабочий .
Уточните какая информация нужна.
sSpec процессора, например.
P.S.
Можно шрифт побольше?
В таком случае рекомендуется проводить стандартную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Шрифт меня лично устраивает.
Вы имеете ввиду напряжения на полевиках?
Если можно подробней.
А в вашем первом посте шрифт чем плох?
Может я сделаю фото платы и помечу точки и напряжения в них,или я выложу фото ,а вы укажете точки где делать замеры,чтобы было меньше мусора?
