Всем привет. Сломался разъём на данном планшете. Есть новые разъёмы. Контакты на плате все целы, всё без кз. Аккуратно впаял разъём (5контактов), всё прочистил спиртиком, после флюса, прозвонил кз нет. Вставляю зарядку заряжается (планшет выкл.), начинаю включать планшет, красный огонёк сигнализирующий зарядку гаснет, грузиться андроид, но планшет не заряжается, вообще на кабель не реагирует. Даже компьютер не видит. Выключаю, зарядка идёт, и главное что аккумулятор тоже заряжается. Почитал про разъёмы, понял что есть какие-то оссобенности, между 4 и 5 контактом, но не понял. Дальше пока не знаю что делать. Требуется ваша помощь. Сразу скажу, все контакты после пайки проверялись и флюс смывался, думал что брак разъёма, впаял другой тоже самое. Сброс делал. Спасибо.
Точно все контакты на плате целые? От шнурка до платы прозвоните, может контакта нет в разъеме.
И относительно корпуса линии данных прозвоните (желательно со вставленного шнурка, а не с разъема).
