При подключении питания кнопка питания горит жёлтым.
На нажатия не реагирует
изображения нет.
Со стабилизатора поступает 3.3В.
Что делать посоветуете (кроме диагностики)?
Прошивку через vga наверно не съест, поскольку для этого надо отключить монитор в режим стандбай(?)
3) Выключаем прошиваемый монитор, если он еще не выключен. Именно выключаем кнопкой, а не переводим в режим ожидания. Оранжевый светодиод гореть не должен! В розетку при этом монитор должен быть подключен
Перенес в Песочницу.
Ну удивите, что это?
Никто ни на одном форуме так и не сказал.
А в СЦ говорят что это лог файл и его можно занулить.
Но где тогда хранятся настройки?
А чё сами не восстановятся на нулёвую епромку?
Ответы на остальные вопросы зависят от программы, которая содержится во флешке, и от работоспособности элементов
епромки всего 3.
2 для выходов и идентификации монитора + режимов работы.
и 1 остаётся.
По любому тут должны храниться настройки.
А может и для работы всего чипа а не только яркости и т.д.
Логично?
Решилось заменой главного чипа скалера.
Итого были неисправны eeprom и процессор.
