При подключении питания кнопка питания горит жёлтым.
На нажатия не реагирует
изображения нет.
Со стабилизатора поступает 3.3В.
Что делать посоветуете (кроме диагностики)?
Прошивку через vga наверно не съест, поскольку для этого надо отключить монитор в режим стандбай(?)
3) Выключаем прошиваемый монитор, если он еще не выключен. Именно выключаем кнопкой, а не переводим в режим ожидания. Оранжевый светодиод гореть не должен! В розетку при этом монитор должен быть подключен
Перенес в Песочницу.
говорят маленькие чипы не определяет....
Не знаю ребята, я сам здесь впервой.
А чё тут думать. ромка не пишется как положено значит дохлая.
А не определяется, может не умеет. А может потому что дохлая.
Я впервые eeprom в прогер поставил.
Опыта нет. А думать о шизе разрабов как то не интересно.
Будет подходящая возможность - на изи узнаю.
Прагма.
просто на чипе не указано ничего кроме 24C16K и серии.
а должно быть например ST24C16K
был бы чип с кулак, они бы и стихотворение матом для Вас выжгли.
А на будущее, если вдруг, Вам снова будет лень подумать самостоятельно "на изи" и Вы снова создадите тему, чтобы за Вас её решали, Вас "на изи" могут послать в пешее эротическое путешествие по горам Грузии. Так что соблаговолите поработать своим чердаком самостоятельно.
...ложки нет
Программатор видимо со встроенной рулеткой, меряет длину/ширину микросхем
и отсеивает микросхемы размером менее критического.
А изи что такое?
И запрос выдаёт мне производителя и микруху за которую на алике просят 400 руб - спецом предложение для нубасов.
Слабо то что стоит 4 рубля купить за 400 рублей?
а о чём разговор вообще?
прогер считал её норм.
2 килобайта.
дамп сохранил.
А пишет с ошибкой.
Ну я не знаю может у них прикол такой по 0x77f дублировать начало микрухи и вообще писать рандомы в качестве контрольной суммы.
