Монитор HP 1702 product number P9621D
матрица BOE HYDIS HT17E13-100 gblcd.com/datacenter/hydis/HT17E13-100.pdf
При первом включении монитора на долю секунды экран засвечивался зеленым и отключался,  дальше периодически все повторялось (мигание), срабатывала защита.
После вскрытия и замеров выяснилось, что занижено (4,7 В) и нечистое питание по +5 В, которое поступает и на матрицу. После замены фильтрующих конденсаторов выходных напряжений блока питания SAMWHA 470 mF 25 V в обоих каналах (12 и 5 В) на новые 1000 mF 25 V и 1000 mF 16 V соответственно напряжения выровнялись до 13,2 В и 5,08 В. Теперь при включении монитора изображение не пропадает но матрица работает в тестовом режиме , т.е. мигает:   зеленый - синий - черный - белый - красный.
На плате управления напряжения 3,3 в и 2,5 В присутствуют, в составе MST911B и MTV512MV.  Генерация на двух кварцах имеется.
Как нормально включить монитор, подскажите.
Могло что-то  выйти из строя на плате матрицы, что заставляет ее входить в этот тест режим?
Например - отсутствие сигнала по VGA входу или просто не подключенный кабель VGA.
а я бы погадал на полное/частичное отсутствие сигналов на LVDS
Спасибо igils , так и есть, подключил кабель к компу и изображение появилось. Впервые сталкиваюсь с таким поведением монитора, что и сбило с толку. Собрал монитор, работает нормально.
Что сгорит, то не заржавеет.
Ну и хорошо. У меня такой DELL 17'' лежит, так же себя ведет в автономном режиме.
Спасибо, заработало
