При подключении питания кнопка питания горит жёлтым.
На нажатия не реагирует
изображения нет.
Со стабилизатора поступает 3.3В.
Что делать посоветуете (кроме диагностики)?
Прошивку через vga наверно не съест, поскольку для этого надо отключить монитор в режим стандбай(?)
3) Выключаем прошиваемый монитор, если он еще не выключен. Именно выключаем кнопкой, а не переводим в режим ожидания. Оранжевый светодиод гореть не должен! В розетку при этом монитор должен быть подключен
Перенес в Песочницу.
Вместо этого вы зачем-то рассуждаете о возможности покупки микросхемы и пишете прочий мусор
ну вот такая документация есть
onsemi.com/pub/Collateral/CAT24C01-D.PDF
ничего подозрительного не нашёл только вот не очень понятно это:
will
immediately shift out the data residing at the current address,
Также непонятно нахрена нужна пакетная запись страницы.
Похоже что еепром может перезаписать только страницу за раз, и не может побайтово вносить в неё изменения.
И что конкретно вас смущает в указанной фразе
real-comp-master писал(-а): Забавный бред
immediately shift out the data residing at the current address - вот что меня смущает.
что значит "shift out"?
смещает данные в памяти на соседнюю страницу чтоли?
или выдаёт данные наружу через i2c?
если это бред то зачем он врапит страницу по кругу?
нахрена?
этот идиотизм перестал быть забавным уже очень давно... как нахрен можно вообще заниматься ремонтом с таким эмм... мозгом.. сорри за фрэнч.
...ложки нет
ну и как это объясняет то что в последних 64 байтах ромки, начиная с 0x7c0 после записи оказывается какаято бурда?
дублирует начало ромки начиная с адреса 740.
а вместо 740 пишет в 780, крыша у ромки явно съехала.
ну хорошо, возьму такую ромку и проверю, у кого она там съехала.
исходя из того что spi пишется ровно и без приколов, то вывод сам напрашивается.
ну взял типа....
и оказалась 24c16k была испорчена.
на новую записалось без проблем.
(судя по содержимому это всёткаки какаято программа)
(хотя может и настройки)
Хотя замена не помогла.
