Всем привет! Я первый раз на этом форуме. Прошу совета в ремонте БП! Опишу всё подробно. Есть комп, который вдруг перестал загружаться. После (неизвестных мне) манипуляций с радиатором и кулером проца комп заработал, однако через 30 мин выключался. Причина - не подключен кулер и болтается радиатор. После этого, уже мной, был прочищен от пыли БП. И после этого началось...Комп включился один раз, отработал как надо до выключения мной. И сразу же я решил ещё раз его включить (обычно проверяю раза 3, чтоб наверняка). И комп уже не включился: включается на 2-3 сек - выключается - сам включается на 2-3 сек - выключается и т.д. С другим БП комп работает нормально, нареканий нет. БП я забрал себе на диагностику
Визуально, все электролитические кондёры целы (по совету заменил на новые, кроме высоковольтных), все остальные детали тоже чистенькие, горелых нет. Выпрямительный мост звонится как рабочий. Силовые транзисторы звонятся как рабочие. Диодные сборки и полевой транзистор на выходе тоже звонятся как рабочие (по совету заменил обе диодные сборки на новые). Между обмотками ДГС КЗ нет. Дежурное питание на плату подаётся 5В. PG 4,7В, но плавает до 0,7В! Выходные напряжения +12В=12,8-13,3В; +5В=5,2В; +3,3В=3,4В. БП Codegen Qori 200xa на 350W. Схема CG-D31-2 (во вложении CG-D31). Фото БП во вложении. Выпаял выходные кондёры и радиатор с выходными диодами и полевиком, чтоб не мешали.
| Вложение | Размер |
| dsc001801.jpg | 309.45 КБ |
| dsc001791.jpg | 281.81 КБ |
| 3643251256349867.pdf | 32.3 КБ |
Нет, работает ровно, подозрительных звуков не издает.
Пока до замены ШИМ не дошло, решил проверить БП без нагрузки. В результате он запустился, все напряжения выходные в пределах нормы. Даже +12В выше 12,4 не поднимается. PG 5,1В, ниже не проседал.
Ищите трещину или непропай
Саша
Извините, лень перечитывать.
Т.е. без нагрузки работает, а под нагрузкой "включается на 2-3 сек - выключается - сам включается на 2-3 сек - выключается и т.д."? Напряжение на входных электролитах тоже плавает? Термистор лопнул.
Странно! Действительно, на электролитах напряжение проседает. При этом, термистор целый и показывает сопротивление 6Ом, в спокойном состоянии. Попробую заменить.
Поменял термистор, напряжение на обоих входных кондерах всё равно плавает до 230В. Теперь сигнал PG совсем стоит на отметке 0,6В.
Есть царапина на одной из дорожек, попробую соединить 2 контакта проводом.
Поменяйте входные конденсаторы - скорее всего один , а может и оба неисправны. И проверьте шунтирующие их резисторы
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Добрался до блока и поменял входные конденсаторы на 680мкФ200В и диоды в мосту на новые. Шунтирующие резисторы в норме. Напряжение на них плавать перестало, держится 293-300В. Пропаял все контакты, трещин вроде не видно. Однако, бп не формирует PG совсем, PG = 0,4В...
Добавлю. Замерял напряжения на выводах ШИМ SD6109 при подключении БП к Р4. Вот что получилось:
1 pson - 5.06В
2 33 - 3.6В
3 5 - 5.4В
4 opp - 0.68В
5 uvac - 1.06В
6 nvp - (-0.4B)
7 12 - плавает 11,8-12,1В
8 op2 - 1.7В
9 op1 - 1.7В
10 pg - 0.06В
11 fb2 - 6.3B
12 vref2 - 2.5B
13 vref1 - 2.5B
14 fb1 - плавает изредка 0,3-3,4В
15 gnd
16 comp - 1.2
17 in - 2.5
18 ss - 2.5
19 ri - 1.3
20 vcc - 5.1B
Значения, отмеченные жирным явно завышены или вообще плавают. Но чем это может быть вызвано? Неисправность ШИМ? Есть возможность заменить данную МС на аналогичную SG6105. Есть, но прежде чем это сделать, хочется понять только ли в ней дело.
Думаю Вы проверяли под нагрузкой?! ИМХО из-за замены выходных диодных сборок "поплыли" выходные напряжения, и вот пока 3,3В и 5В не будут приведены в соответствие(т.е. к допустимым нормам) ШИМ 6105 (6109) не выдаст сигнал PG - этим он сохраняет материнку
Саша
