Всем привет! Я первый раз на этом форуме. Прошу совета в ремонте БП! Опишу всё подробно. Есть комп, который вдруг перестал загружаться. После (неизвестных мне) манипуляций с радиатором и кулером проца комп заработал, однако через 30 мин выключался. Причина - не подключен кулер и болтается радиатор. После этого, уже мной, был прочищен от пыли БП. И после этого началось...Комп включился один раз, отработал как надо до выключения мной. И сразу же я решил ещё раз его включить (обычно проверяю раза 3, чтоб наверняка). И комп уже не включился: включается на 2-3 сек - выключается - сам включается на 2-3 сек - выключается и т.д. С другим БП комп работает нормально, нареканий нет. БП я забрал себе на диагностику
Визуально, все электролитические кондёры целы (по совету заменил на новые, кроме высоковольтных), все остальные детали тоже чистенькие, горелых нет. Выпрямительный мост звонится как рабочий. Силовые транзисторы звонятся как рабочие. Диодные сборки и полевой транзистор на выходе тоже звонятся как рабочие (по совету заменил обе диодные сборки на новые). Между обмотками ДГС КЗ нет. Дежурное питание на плату подаётся 5В. PG 4,7В, но плавает до 0,7В! Выходные напряжения +12В=12,8-13,3В; +5В=5,2В; +3,3В=3,4В. БП Codegen Qori 200xa на 350W. Схема CG-D31-2 (во вложении CG-D31). Фото БП во вложении. Выпаял выходные кондёры и радиатор с выходными диодами и полевиком, чтоб не мешали.
| Вложение | Размер |
| dsc001801.jpg | 309.45 КБ |
| dsc001791.jpg | 281.81 КБ |
| 3643251256349867.pdf | 32.3 КБ |
Сейчас проверил на нормальном компе с доп питанием проца, результат - БП включается на секунду и сразу уходит в защиту, снова пытается стартовать и снова уходит в защиту. Даже замеры не успеваю сделать.
Какое напряжение на 7 ноге ШИМ и номинал сопротивления, что непосредственно к ней подключен (после 4-5 минутной работы) ?
Саша
Напряжение на 7 ноге: 12,4В максимум. На выходе те же 13В. Номинал сопротивления заявленный 2,7кОм, при измерении (не выпаивал, после 4-х минут работы) 2,3кОма. После остывания, в принципе значение не меняется. Померял сопротивление к 6-ой ноге ШИМ, заявлено 5,9кОм, при измерении 4,7кОм (не выпаивал).
Проверьте цепочку от 10-й ноги ШИМ до выхода "P.G." на разъеме, если всё нормально - только замена ШИМ. Смело ставьте SG6105
Саша
Проверил R31 номиналом 1000Ом, показывает 991Ом. Проверил С36 102-й: подключал последовательно к динамику наушника, звук идёт. Вроде рабочий, КЗ нет, постоянный ток не пропускает, омметром цифровым невозможно проверить.
А что скажете про +12В? Такое ощущение, что даже термопрокладка деформировалась от нагрева под Шоттки.
Конденсатор С36 замените. По напряжению +12В -так не должно быть! Почему так есть - не знаю. Напряжение должно быть не больше +12,6 В(попробуйте поменять сборку на +12В, ну хотя-бы на ту, что была раньше). Вместе с тем, независимо от вышеупомянутого, супервизор в 6109 должен пропустить напряжение (по-Вашему +12,4В) и выдать сигнал "P.G." - чего сейчас нет. А, впрочем, я бы попытался добиться номинальности по +12В, а потом всё остальное... А может это дико-частный случай с выходом из строя основного трансформатора?!
Саша
Если учесть, что для тестов я использую материнку без доппитания проца, может 12В быть завышено из-за этого? Или ДГС причиной быть не может, кстати?
Поменял С36, не помогло...
Попробовал поменять входные кондёры на б/у, но рабочие, большей ёмкости - не помогло. При подключении БП к плате с доппитанием проца по +12В выдает 12,2В, но всего на несколько секунд, еле успеваю замерять, так как комп уходит в перезагрузку. PG после включения держится на 0,2В, после секунды-двух поднимается до 5,1В, падает и комп перезагружается. Всё-таки ШИМ?
Попробуйте на активную нагрузку, ну, хоть, и на автомобильных лампочках. И проверяйте "P.G."
Саша
а блок не "шипит" при включении случайно ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
