всем привет!
вот такая ситуация,купил этот питальник в магазине ,в отделе товаров ненадлежащего качества,была гарантия на него две недели!!
Он эти две недели отработал без проблем,до тех пор пока я не подцепил к нему второй HDD,после этого с ним начались проблемы.Самопроизвольно отключаеться комп,а потом не заводиться с кнопки,пока не выдернешь шнур сетевой!
вообщем вынул его из компа подключил к нему две лампочки 12vx50wt по линии 12 вольт,работает исправно вроде напругу держит в районе 12.29в,на линии 5в напруга 5.1в.После подключения HDD линия 5в проседает до 2.9в и варьируеться сама в пределах 2.9-4.6в
если одну из этих лап подключить на линию 5в ,то при включении блок уходит в защиту
Модель Termaltake 650w Evo Blue
Маркировку платы не нашел
FPC активеый
один высоковольтный конденсатор 390 мкф x 400v HP3 с бумажной наклейкой наверху
на радиаторе низковольтной части присудсвует
4 диодных сборки STPS4045SW,две из которых подключены параллельно, на 12 ти вольтовой линии.
микросхема шим CM6800G.
дежурка собрана на 2N60C
по линии 3.3 вольта сказать пока ничего не могу,нагрузку не подключал,без нагрузки 3.3 показывает мультиметр.
Конденсаторы в низковольтной цепи фирмы TEAPO
Внешний осмотр таков:вздутых конденсаторов нет,следов перегрева и к.з тоже нет.Дроссели и трансформаторы визуально в отличном состоянии. видно что БП паялся,видно следы ремонта,паялся он похоже в сервис центре,так как заводскую пломбу вскрывал я сам.
какие у кого есть мысли куда копать,надеюсь на помощь.
| Вложение | Размер |
| DSC01113.JPG | 99.57 КБ |
| DSC01114.JPG | 70.74 КБ |
| DSC01122.JPG | 72.44 КБ |
| DSC01136.JPG | 73.14 КБ |
| DSC01129.JPG | 72.42 КБ |
| DSC01130.JPG | 63.81 КБ |
| DSC01131.JPG | 85.36 КБ |
| DSC01132.JPG | 97.05 КБ |
| DSC01133.JPG | 87.48 КБ |
| DSC01134.JPG | 84.62 КБ |
| DSC01135.JPG | 93.57 КБ |
Ut20b
похоже с тестером проблема,на рабочем компе показывает 6.2в по +5 линии
и по +12 завышенное тоже показывает.
Вообщем пойду за батарейкой,приду обратно замерю напруги и отпишусь отпишусь
СПАСИБО ЗА помощь!!
да действительно заменил батарейку в тестере,и напруги на вылде пришли в норму
+5в=5,05 в нагрузке метр нихрома 1мм кв (нагрелся так что слюна шипит как на утюге)
+12в=12,25 в нагрузке 100вт
+3,3в=3,33 без нагрузки
он работает,но все еще не понятно что щелкнуло,под варисторами,хотя они на вид впорядке,
еще вопрос к знатокам-если отключить нагрузку по линии +12в то в линии +5 вольт(с нагрузкой) напруга падает до +4,06.Это так и должно быть или нее что то не понятно????
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ МОЕГО БП!!!
Что-то попало, капля припоя, вывод детальки откусанный.... винтик , лучше внимательно осмотреть, дабы опять не коротнуло
В современных БП основная нагрузка по 12 вольтам, если ее нет то возможно всякое, лучше грузить все каналы и погонять - посмотреть не будет ли прыгать 5 вольт
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
погонял его пару часов - пока все о.к. скачков не видно. теперь он уже в компе после двух часового прогона работает amd 6000+:hd4890:4GB-Ram:500Gb HDD
полет нормальный пока 3D не запускал
а по поводу щелчка и потемневшей платы в углу,мысль не наводит на то что что то попало ведь перед тем как включать смотрел что бы отвертки и т.д не было под платой,хотя всякое бывает.Она лежала на мотке скотча- радиаторами вверх,получается пока загадка получается.
проверил омметром все линии они в порядке напряжение 5 вольт занижено до 3.9в не могу найти причину понижения диодная сборка цела конденсаторы все выпаивал и проверял - нормальные 12в напряжение держит под нагрузкой и при её изменении а при подключении к 5 вольтам нагрузки типа лампочки 24 вольтовой бп срабатывает защита и выключается . есть спецы? подскажите где копать?
Такая же проблема, напряжение 5 вольт занижено до 3.9в
