всем привет!
вот такая ситуация,купил этот питальник в магазине ,в отделе товаров ненадлежащего качества,была гарантия на него две недели!!
Он эти две недели отработал без проблем,до тех пор пока я не подцепил к нему второй HDD,после этого с ним начались проблемы.Самопроизвольно отключаеться комп,а потом не заводиться с кнопки,пока не выдернешь шнур сетевой!
вообщем вынул его из компа подключил к нему две лампочки 12vx50wt по линии 12 вольт,работает исправно вроде напругу держит в районе 12.29в,на линии 5в напруга 5.1в.После подключения HDD линия 5в проседает до 2.9в и варьируеться сама в пределах 2.9-4.6в
если одну из этих лап подключить на линию 5в ,то при включении блок уходит в защиту
Модель Termaltake 650w Evo Blue
Маркировку платы не нашел
FPC активеый
один высоковольтный конденсатор 390 мкф x 400v HP3 с бумажной наклейкой наверху
на радиаторе низковольтной части присудсвует
4 диодных сборки STPS4045SW,две из которых подключены параллельно, на 12 ти вольтовой линии.
микросхема шим CM6800G.
дежурка собрана на 2N60C
по линии 3.3 вольта сказать пока ничего не могу,нагрузку не подключал,без нагрузки 3.3 показывает мультиметр.
Конденсаторы в низковольтной цепи фирмы TEAPO
Внешний осмотр таков:вздутых конденсаторов нет,следов перегрева и к.з тоже нет.Дроссели и трансформаторы визуально в отличном состоянии. видно что БП паялся,видно следы ремонта,паялся он похоже в сервис центре,так как заводскую пломбу вскрывал я сам.
какие у кого есть мысли куда копать,надеюсь на помощь.
| Вложение | Размер |
| DSC01113.JPG | 99.57 КБ |
| DSC01114.JPG | 70.74 КБ |
| DSC01122.JPG | 72.44 КБ |
| DSC01136.JPG | 73.14 КБ |
| DSC01129.JPG | 72.42 КБ |
| DSC01130.JPG | 63.81 КБ |
| DSC01131.JPG | 85.36 КБ |
| DSC01132.JPG | 97.05 КБ |
| DSC01133.JPG | 87.48 КБ |
| DSC01134.JPG | 84.62 КБ |
| DSC01135.JPG | 93.57 КБ |
заменил U2 (TL 431 AC) на точно такой же
Q2(A928A) в вольт мастере не оказалось-заменил на КТ 916 Б
после включения бп появилась еще проблема:ЗАВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ......ПОСЛЕ 40 СЕКУНД РАБОТЫ ДО 13,27 ПО ЛИНИИ 12В причем что раньше проблем с линией 12в не было
в нагрузку поставил лампочки 12v x 50w линия +12v
12v x 50w линия+5V и HDD еще подключен
и при отключении нагрузки от линии +12в напряжение на линии +5 падает до 4,6 в при этом слышно как шпиндель HDD значительно уменьшает обороты
куда теперь копать для начала????
да и еще один важный момент-при первом включении бп после пайки (через лампу 230в на 60вт в разрыв) она т.е лампа загорелась и не гасла. сначала меня это насторожило ,но потом вспомнил что здесь не помню в какой статье читал что с АFPS это случаеться даже при исправном блоке,ну и тогда я вынул лампу и включил бп без нее.После подачи напруги на вход что то щелкнуло с обратной стороны платы под варисторами ,так что даже автомат выбило 16а в коридоре,хотя предохранитель в бп не сгорел.Потм я прозвонил диодный мост он в порядке, включил еще раз лампу вразрыв сети,подал напругу блок завелся как нивчем не бывало??
а сейчас напряжение на выходах постоянно растет постоянно растет
выросло до 6в и до 14в по обоим линиям,дальше выключил ждать не стал
сейчас картина такая +12в =14,90в
+5в = 6,3в
+3.3в = 4,1в
это может быть из за платы сбоку с микросхемой PS229????
я её выпаивал чтоб добраться до U2:Q2
Если горела в полную силу это признак КЗ, APFC не причем. с ним лампа обычно мигает или вспыхивает, и то при попытке старта блока
это странно, они не связаны, тестер в порядке ?
Или как сказал UAM ищите где ошиблись или "соплю" повесили, к тому же похоже она и щелкнула при первом включении
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
напруга в дежурке 6,59в
походу здесь в высокой части надо что то прозванивать или гдето для ясности напруги замерять?????
да и еще для ясности картины---бп первые 20-30 мин работал нормально напруга держалась 5,23в примерно
Походу исправный тестер искать надо, или заменить батарейку, что за прибор ?
силовые каналы имеют раздельные регулировки и просто чем-то их не сбить
тестер показывает сменить батарейку уже пару дней,но мне кажеться он в порядке
потому что пару часов назад показывал на вых +5 -5,2в
