Схему срисовал с БП:
rom.by/files/iMAC_A1058_power_supply_614-0365.rar
После чего выяснилось, что проблемма с дежуркой. На выходах +5VSB & +24SB по нулям.
Трансформатора на 36VAC у меня нет. Решил проверить с помощью стандартного АТХ БП. Как проверял не выпаивая - схему прилагаю. Даташит прилагаю тоже.
Зелёным цветом отметил результаты замеров. На Drain (точка А) проверил осциллографом - тишина (20мкс, 10В/дел).
другой микрухи нет.
БП был сильно перегрет - почти все электролиты вздувшиеся. Которые не вздулись - ESR сильно завышен.
Все без исключения электролитич кондёры поменял.
Короче, правильно ли я тестировал TOP245 или нужно как-то по-другому?
Если правильно тестировал, значит микруха дохлая. Такую микруху я нигде не найду. Если покупать, придётся ждать 2 недели, пока придёт из Китая... Да и обойдётся это удовольствие в 16 зелёных...
Вы уверены в том, что остальные детали (подключенные к выводу C) остались в живых?
Дело в том, что там всего-то несколько деталей в обвязке. Все проверены тестером. Если бы они даже были бы неисправны, то я бы это заметил при велючении внешнего источника питания. Был дохлый (подсохший) электролит по питанию - заменил ещё в самом начале.
Придумал как просто сделать больше 5.8В - последовательно включу пальчиковую батарейку по +5В. Если не поможет - отпаяю "лишние" детали и включу в сеть, чтоб ответить UAM.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Подпаял полудохлую пальчиковую батарейку последовательно с БП на +5в на 1+5 выводы. Опять тишина... На 1+5 выводах +6.26В показывает).
Щас буду приводить всё к оригиналу и в розетку через лампочку.
Кстати, в прошлый раз, когда включал в розетку через лампочку - лампочка не мигала. Но на высоковольтном кондёре +165В ( из 110VAC)
Может это за счёт большого дросселя активной коррекции и нерабочей схемой коррекции? ( Схема коррекции питается от дежурки - см приложенную схему).
"В принципе, если топ сдох, то при желании можно собрать дежурку на полевике + например 3843"
Нельзя! Там очень мало места. Как говорил генерал Петров Константин Павлович: "бритвочку некуда засунуть"...
У макинтошей это всегда так - места очень мало...
На самом БП написано:
+5VSB - 1.5A
+24VSB - 0.33A
выходная мощность 7.5+8=15.5Вт.
Без радиатора - никак. А ещё нужно учесть, что БП "охлаждается" воздухом с проца. На выходе в новых iMAC-ах этой модели воздух градусов 70-80. Руку чуть держать горячевато...
Не уверен, что за хрень...![](/images/koloboks/dntknw.gif)
![](/images/koloboks/hmr.gif)
Все те же самые детали, что и в прошлый раз, но эта зараза испугалась, что я заменю TOP245 и заработала!
Как только дежурка запустилась, всё остальное завелось как положено...
Активный корректор мощности работает только вместе с основным БП (как и положено).
Вроде нигде ничто больше не пропаивал с прошлой попытки...
Погоняю и посмотрю, как это чудо-юдо будет работать...
К сведению, лампочка не мигает при втыкании в розетку - дроссель АКМощности. А при запуске основного БП - на выходе мигает и на входе мигает в такт. При работе корректора, на высоковольтном кондёре - более 300В. Сколько точно - уже не помню... (блондинка, понимаешь ли)![](/images/koloboks/d.gif)
Всем спасибо!
Я бы для профилактики заменил С41. Бывает небольшая утечка в SMD конденсаторах, которой хватает на то, чтобы не дать подняться напряжению до стартового.
DCMAX@100 VDC = 78%
DC @375 VDC = 38%
Спасибо UAM, учту...
Однако так не хочется эту заразу обять разбирать. Этот комп просто чтоб разобрать и выковырять БП нужно много времени убить...
До сих пор работает - клиент доволен как слон!
![](/images/koloboks/green.gif)
