Подпаял полудохлую пальчиковую батарейку последовательно с БП на
Подпаял полудохлую пальчиковую батарейку последовательно с БП на +5в на 1+5 выводы. Опять тишина... На 1+5 выводах +6.26В показывает).
Щас буду приводить всё к оригиналу и в розетку через лампочку.
Кстати, в прошлый раз, когда включал в розетку через лампочку - лампочка не мигала. Но на высоковольтном кондёре +165В ( из 110VAC)
Может это за счёт большого дросселя активной коррекции и нерабочей схемой коррекции? ( Схема коррекции питается от дежурки - см приложенную схему).
"В принципе, если топ сдох, то при желании можно собрать дежурку на полевике + например 3843"
Нельзя! Там очень мало места. Как говорил генерал Петров Константин Павлович: "бритвочку некуда засунуть"...
У макинтошей это всегда так - места очень мало...
На самом БП написано:
+5VSB - 1.5A
+24VSB - 0.33A
выходная мощность 7.5+8=15.5Вт.
Без радиатора - никак. А ещё нужно учесть, что БП "охлаждается" воздухом с проца. На выходе в новых iMAC-ах этой модели воздух градусов 70-80. Руку чуть держать горячевато...
