Я бы для профилактики заменил С41. Бывает небольшая утечка в SMD конденсаторах, которой хватает на то, чтобы не дать подняться напряжению до стартового.
Придумал как просто сделать больше 5.8В
Там не все так просто. При 5.8 он должен стартануть, но после этого напряжение на нем сразу снижается и для работы должно держаться в диапазоне 4.8-5.8. При этом надо учитывать и вход L, который проверяет током 400uA через резистор 2 мОм чтобы напряжение лежало в пределах
DCMAX@100 VDC = 78%
DC @375 VDC = 38%
DCMAX@100 VDC = 78%
DC @375 VDC = 38%
