БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
с нагрузкой почти все напряжения занижены и скачут.
Если на дежурку поставить нагрузку то +5вольт все ок.
а вот то что приходит на 12 ногу шимки с ним чудеса, касаешься щупом на доли секунды показывает (+12 или +14 или +18) и сразу падает на 1 вольт.
Я уже отпаял сопротивление от 12 ноги шим , думал она садит, заменил кондер 47 мф на 50 вольт. Выпаял диод который идет кудата дальше в блок. Вобщем осталось с обмотки диод кондер и сопротивление в воздухе. Все равно все тоже самое.
Как с этим бороться ? как найти куда пропадает второе напряжение с дежурки?
Laky, конденсаторы в овале справа вверху заменили на новые?
UAM, не менял но выпаивал и замерял ESR метром по прибору все ок, но завтра на всякий случай заменю
Там стоят 1 микрофарат на 50 вольт , у меня таких нету , я поставил 4,7 микрофарат на 50 вольт , треск также продолжается , только разброс напряжений немного стал меньше , что еще можно посмотреть?
считаю тему закрытой, так как решений проблемы не нашел, блок питания пустил на запчасти (((
Я в таких случаях откладываю ремонт на 2 недели, месяц, а потом возвращаюсь. И с новыми глазами и новыми измерениями получается отремонтировать.
Саша
да, обьект пристрастий должен отстояться![](/images/koloboks/mail1.gif)
