БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
с нагрузкой почти все напряжения занижены и скачут.
Если на дежурку поставить нагрузку то +5вольт все ок.
а вот то что приходит на 12 ногу шимки с ним чудеса, касаешься щупом на доли секунды показывает (+12 или +14 или +18) и сразу падает на 1 вольт.
Я уже отпаял сопротивление от 12 ноги шим , думал она садит, заменил кондер 47 мф на 50 вольт. Выпаял диод который идет кудата дальше в блок. Вобщем осталось с обмотки диод кондер и сопротивление в воздухе. Все равно все тоже самое.
Как с этим бороться ? как найти куда пропадает второе напряжение с дежурки?
Аватар пользователя александр губа
Бороться только заменой емкостей. А ещё хорошо бы иметь стрелочний тестер, а ещё лучше, ИМХО, аналоговый, а не цифровой.
(А ещё лучше осциллограф, а впрочем, научитесь без него - будет только лучше, - для Вас, но всё-таки он нужен.)
Хорошо бы измерить пульсации выпрямленных напряжений - они всё покажут (емкости!!!).
Второе напряжение дежурки попадает на среднюю точку первичной обмотки трансформатора раскачки и далее на коллекторы обоих транзисторов раскачки.
Блин, у Вас, что ни блок, так полный комплект возможных неисправностей, причём, можно сказать, уникальных для каждого блока !
Саша
Аватар пользователя Laky
осциллограф есть и что им мне нужно замерить и где?
Так что дежурка может зависить от обвязки транзисторов раскачки ? Ведь я еще только проверяю дежурку а не основной БП
александр губа писал(-а):
Нда, мысль александр губа в очередной раз выражена максимально криво:).
Я в общем-то издеваюсь, но если бы александр губа чуть-чуть попытался думать, то он возможно бы обнаружил, что указанное напряжение в указанной схеме не стоит измерять ни на средней точке первичной обмотки трансформатора раскачки, ни на коллекторах транзисторов раскачки (если хочется получить достоверный результат, естественно:)). Не говоря уже о том, что упомянутые элементы с большим трудом могут повлиять на указанное напряжение из-за того, что они отделены от него резистором с сопротивлением порядка 1,5 кОма и диодом.
Осцилом - напряжения и пульсации (ихние) на всех выходах.
Дежурка не зависит от транзисторов раскачки - разорвите цепь после сглаживающего конденсатора, чтобы убедиться.
Разве что там короткое или неполное короткое, а может быть и подгоревшие транзисторы раскачки.
А что у Вас с подачей питания 220 В дежурка не подается на раскачку ? В самысле второе напряжение дежурки ?
Саша
Я в общем-то издеваюсь, но если бы александр губа чуть-чуть попытался думать, то он возможно бы обнаружил, что указанное напряжение в указанной схеме не стоит измерять ни на средней точке первичной обмотки трансформатора раскачки, ни на коллекторах транзисторов раскачки (если хочется получить достоверный результат, естественно). Не говоря уже о том, что упомянутые элементы с большим трудом могут повлиять на указанное напряжение из-за того, что они отделены от него резистором с сопротивлением порядка 1,5 кОма и диодом.
- а я и не говорил, что там надо измерять ?!
Саша
В таком случае упоминание вышеперечисленных компонентов и точек схемы вообще бессмысленно lol.
Предположим, что оба транзистора раскачки пробиты (т.е. сопротивление между коллектором и эмиттером каждого транзистора раскачки 0 Ом), пробиты диоды между GND и эмиттерами транзисторов раскачки (т.е. сопротивление между анодом и катодом каждого их этих диодов 0 Ом).
Расскажите, как это обстоятельство повлияет на дежурные напряжения:).
я включал через лампу короткого вроде нет, лампа загарается и тухнет.
Я говорил четко , что
А людям "хочется выплеснуть ребенка" и вот они вытягивают из текста часть мысли (тьфу, MACO, не поймёт) и начинают интерполировать. Как кто понимает слова "разве что" или "может быть"?!
Да, я неправ, и КЗ транзисторов раскачки никак не повлияет на напряжение дежурки, и вообще, при повреждении раскачки БП не заведется.
А ТС советую продолжать свои опыты и не взирать на перепалки.
Всегда считал и считаю, что результат превыше всего.
А то, что я, где-то не догоняю, так и не скрываю, и по репутации это видно.
А слова летят быстрее мысли, вот не слушал бабушку. А люди рассудят.
Саша
overclockers.ru/lab/15438/Podrobnyj_obzor_bloka_pitaniya_Power_Master_JJ-3...
Вопрос я так понимаю в этом блоке питания еще что то типа "схемы коррекции фактора мощности" может не правильно назвал там платка в ней что то типа большой катушки и какойто желтый прямоугольный компонент, плата расположена на гнезде куда включается кабель 220 вольт, но так как я корпус отсоеденил платка осталась на корпусе а кабель с лампочкой я подключил в контакты куда подсоеденялись провода с этой маленькой платки.
То есть сейчас БП подключен без этой платки , это не может быть причиной что пропадает второе питание в дежурке?
Ваша "четкость" мысли смотрится весьма забавно:):
В простом изложении:
Дежурка не зависит от транзисторов раскачки ....
Но в случае, если ....., то зависит.
Хотите поговорить о мелких нюансах русского языка на примере этих цитат:)?
Если сначала не подумать, то результат будет получен быстро:). Вот только он чаще всего в таких случаях бывает бессмысленным:D.
Нда, тяжелый случай. Пару дней назад вам уже говорилось о пользе раздумий перед написанием чего-нибудь в форум. Сколько раз вам это нужно повторить до того момента, когда вы осознаете сей странный факт:)?
Laky писал(-а):
Неправильно понимаете.
Laky писал(-а):
Нет.
