БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
с нагрузкой почти все напряжения занижены и скачут.
Если на дежурку поставить нагрузку то +5вольт все ок.
а вот то что приходит на 12 ногу шимки с ним чудеса, касаешься щупом на доли секунды показывает (+12 или +14 или +18) и сразу падает на 1 вольт.
Я уже отпаял сопротивление от 12 ноги шим , думал она садит, заменил кондер 47 мф на 50 вольт. Выпаял диод который идет кудата дальше в блок. Вобщем осталось с обмотки диод кондер и сопротивление в воздухе. Все равно все тоже самое.
Как с этим бороться ? как найти куда пропадает второе напряжение с дежурки?
вот фото c2n.me/3bdGVi2
c2n.me/3bdHmh3
Это входной фильтр. Измерьте выходные напряжения и осцилом посмотрите пульсации
Саша
youtu.be/5hPF2BMmfoI --------------- видео
вот что с питаниями происходит во время включения с нагрузкой.
Что самое интересное каким то оброзом у мня он запустился один раз и все работало , но шел какойто треск из блока даже не треск а что то типа трещетки.
Потом я выключил его ушел на 4 часа , а когда пришел все тоже самое питания скачут.
Вопрос может быть c2n.me/3bg2Hnv
что там где я нарисовал крестики я обрезал , а где указал стрелочкой я замеряю мультиметром цифровым он показывает 1 вольт , а если осцилогрофом то линия отскакивает примерно на 15 вольт
Что в этом месте обычный мультиметр не должен показывать?
Питания скачут из-за пульсаций, а пульсации из-за плохой фильтрации (меняйте кондюки на выходах).
- похоже там точно 15 В. Попробуйте измерить стрелочным тестером, лучше аналоговым.
Всё это конденсаторы - надо менять. Все - значит все
- должен, и показывает, только херню.
обычный мультиметр - это какой ?
Саша
В чем прикол беру выпаиваю конденсатор 47 микрофарат 50 вольт, который возле стрелочки в предыущем фото , и тестером тем что показывало 1 вольт теперь показывает 13 вольт . Как бы все ок , кондер я поставил новый он точно рабочий. Но только я впаиваю конденсатор обратно опять 1 вольт. Без конденсатора БП не стартует вообще . А с конденсатором теже пляски с напряжениями ((((
--> Песочница
Laky
На каком диапазоне вы проводите измерения вашим мультиметром?
Перепроверить мультиметр на другом БП, а может выбросить мультиметр, или кондер точно не рабочий.
Опять же, повторяюсь, надо иметь стрелочный аналоговый тестер, ИМХО.
А потом ещё объясню зачем именно он нужен, обратно, может и криво, но по-моему практическому опыту - точно.
Саша
Вобщем так выпаял все электролитические конденсаторы которые существуют в Блоке Питания , каждый замерил вне схемы , все рабочие кроме пару шт (1 микрофарат на 50 вольт ) их заменил на новые.
Но толку нет все тоже самое.
Где еще смотреть и что ?
Вольтметр рабочий у меня их 2шт и оба так показывают
конденсатор заменил еще раз на другой , но как только его подключаешь , то все напряжения в дежурке 12 вольт пропадает в тестере
Попробуйте поменять конденсаторы на входе (большие банки).
- расскажите чем и как проверяли ?
Пробовали свои тестеры на других БП (ну те, которые уже отремонтированы ?)
Саша
Большие кондеры тоже проверил они в норме.
Конденсаторы проверяю Esr метром для проверки конденсаторов , он показывает емкость конденсатора и его ESR. Пока этот прибор не подводил, очень часто конденсатор не имеет видимых неисправностей а вот этот прибор четко показывает исправный ли конденсатор.
Если емкость показывает прибор нормальную то я еще смотрю значания ESR согласно этой таблице c2n.me/3bi6uIt
