БП PowerMan IP300BN не включается
Прошу помочь по возможности разобраться с неисправностью блока питания PowerMan IP-P300BN
Я не слишком силен в радиотехнике но небольшие навыки есть так что прошу сильно не пинать.... ремонтирую для себя.
1. Power Man IP-P300BN1-0
2. -
3. Предохранитель целый
4. PFC: нет
5. Емкости 560 мф 200В OST
6. Варисторы целые
7. Диодный мост GBU 806
8. Два транзистора K3568
9. Тр-р ER2834-1
Тр-р EE 19-12
Тр-р EE-10-5
10. MBR20100CT 6 шт
11. На доп плате в высокковольтной части находятся TNY277PN и UC3845B
На доп плате в низкой части супервайзер WT7525-140
12. ???? Возможно TNY277PN
13. ????
14. Конденсаторы на выходах OST 1000 мф 16 в
15. Видимых отклонений деталей нет
16. Осцилографа нет, мультиметр M-890G
17. Неизвестно
18. -
19. После долгого простоя не включается
20. PS_ON - 2.4 в
Дежурное 4.9 в
2 и 13 нога супервайзера WT7525-140 4.4 в
Аватар пользователя UAM
Freeman74, стандартный в принципе ответ. Почему то большинство так и думает что по другую сторону сидит умный человек и первоначально думает, прежде чем задать вопрос.
1. Да, включает основной источник.
2. Нет, материнка.
3. Это вход. Сколько подадите, столько и будет.
2 и 13 нога супервайзера WT7525-140 4.4 в - это напряжение между этими выводами микросхемы или напряжение на обоих относительно общего? Вообще-то, 2 нога это GND и там не может быть никакого напряжения относительно общего.
Прочитать вот это rom.by/comment/429721
И для начала проверить сопротивление между 5 и 7 ногами микросхемы ШИМ - нет ли короткого. И между 5 и 8 тоже.
Спасибо ВСЕМ кто помогает разобраться. Реально интересно стало видеть блок питания так сказать с другой стороны.
Vadim 4.4 это напряжение между 2 и 3 pin супервайзера т е его питание.
Схама очень информативна очень многое с ее помощью понял и стал копать вроде туда куда надо т е пытался разобраться почему не открывается транзистор и не подает напряжение на ШИМ.
Вот и добрался до микросхемы супервайзера. Только я почему то считал что напряжение на выводе PS_ON микросхемы должно присутствовать (генерится микросхемой) и без мат платы и при замыкании его на землю супервайзер выдаст сигнал на включение оптрона т е на pin 3.
Отсюда я назадавал столько вопросов. Ну и заодно пока эксперементировал накосячил где то спалил пару элементов один из них резистор а второй может кто подскажет по фото выше что за зверь я просто даж незнаю как его в поисковике описать
Сопротивление между 5 и 7, 5 и 8 ногами микросхемы ШИМ измерю вечером
"ZAD"
это диод зеннера, стабилитрон. Я их как диоды проверяю:) А если ничего не выходит с ремонтом начинаю блоком питания ток подавать и смотреть сколько там вольт. А если не рабочий в дежурке я бы посмотреть куда он подключен и поменял его.
"Микросхема супервайзер WT7525 она управляет запуском блока?"
да.
"Что генерит напряжение PS_ON тоже супервайзер?"
это же входной сигнал ИМС, что там в вольтах - не очень важно. Главное чтобы более 1,8в было.
"Сколько должно быть напряжение PS_ON ? (в моем случае 2.5В)"
Оно должно быть не более 7В. И переключение там в диапазоне 1,2/1,8В. То есть 2,5в - выключена. 0В - включено. То есть у вас нормально.
"На pin 3 WT7525 при замыкании PS_ON в разьеме на оч короткое время появляется 4.5 В потом пропадает так и должно быть?"
нет. При замыкании псон на землю, высокий сигнал на 3-й ножке переходит на низкий уровень через 24...52 мс
softm39, как бы опознать его маркировку smd я неуверен что найду.
"При замыкании псон на землю, высокий сигнал на 3-й ножке переходит на низкий уровень через 24...52 мс" т е изначально на pin 3 должно быть напряжение?
* Никак. Смотри куда подключен. Найди по аналогу.
* Да, techpowerup.com/articles/160/images/WT7525.pdf - страница 11
softm39. ок спасибо !
