Блок попал ко мне уже не исправным, решил восстановить его для себя так как блок визуально в работе не был. При осмотре не обнаружил сгоревших деталей.Предохранитель цел, мосфеты SiHG22N60E все четыре выпаивал проверял целые, смд обвязку силовых ключей выпаивал проверял все гуд, BYC10 600 рабочий, диодный мост BU1506 рабочий, конденсатор 420в 390 мкф тэапо тоже цел, но реальную емкость проверить нечем, в общем не обнаружил сгоревших деталей. Но рядом с трансформатором 211DA8ERL397R01 на входе возле ножек SiHG22N60E след сильного разряда тока, даже с обратной стороны на плексе осталось черное пятно. Также возле дежурки STR-A6069H было пятно разряда, я был удевлен почему не сгорел предохранитель и силовые транзисторы остались целы. Поменял дежурку А6069, поставил входной дроссель от блока дельта на входе диодного моста, добавил еще один диодный мост 8а 800в, поменял смд резистор rx3 564 -560 kom не звонился. Решил включить без утюга и фена, результа вспышка, теперь вибило предохранитель и диод BYC10 600, транзисторы не пострадали. Прошу совета где копать, опыта в ремонтах блоков не имею осцылографа и других точных приборов тоже нет.Сильно не ругайте.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20160801_144059.jpg | 57 КБ |
| img_20160801_144218.jpg | 68.06 КБ |
| img_20160801_144350.jpg | 103.75 КБ |
| image001.jpg | 84.54 КБ |
| img_20160801_144306.jpg | 84.31 КБ |
