Спасибо ВСЕМ кто помогает разобраться. Реально интересно стало видеть блок питания так сказать с другой стороны.
Vadim 4.4 это напряжение между 2 и 3 pin супервайзера т е его питание.
Схама очень информативна очень многое с ее помощью понял и стал копать вроде туда куда надо т е пытался разобраться почему не открывается транзистор и не подает напряжение на ШИМ.
Вот и добрался до микросхемы супервайзера. Только я почему то считал что напряжение на выводе PS_ON микросхемы должно присутствовать (генерится микросхемой) и без мат платы и при замыкании его на землю супервайзер выдаст сигнал на включение оптрона т е на pin 3.
Отсюда я назадавал столько вопросов. Ну и заодно пока эксперементировал накосячил где то спалил пару элементов один из них резистор а второй может кто подскажет по фото выше что за зверь я просто даж незнаю как его в поисковике описать
