Частично - да. Да. А вот питание на
27 Июл 2016 - 23:06
softm39
281
0.05
Частично - да. Да.
"А вот питание на UC3845 не приходит" - тут и причина. Искать почему не приходит.
БП PowerMan IP300BN не включается
softm39 . ок спасибо !
* Никак. Смотри куда подключен. Найди по аналогу. *
softm39 , как бы опознать его
"ZAD" это диод зеннера, стабилитрон. Я их как диоды
Сопротивление между 5 и 7, 5 и 8
Спасибо ВСЕМ кто помогает разобраться. Реально интересно стало
2 и 13 нога супервайзера WT7525-140 4.4
Freeman74, стандартный в принципе ответ. Почему
makarog , стандартный в принципе ответ. Почему
Freeman74 , вы не пробовали для разнообразия
Можно много вопросов, кому не трудно знающему ответьте
Обратная связь через оптопару на TNY277PN работает. Импульсы
Что то пошло не так в итоге спалил
Тут немного полезной информации по работе TNY27x http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=32637
никак не могу понять что такое TNY277PN и
Доброго времени суток! Разглядел я транзистор QA12 в
Проверю вечером я сейчас на работе.
Спасибо черниковед! Я его развидел. Ну и чего
черники покушайте большой ложкой из ведра.
Наверное проверить Q8. Который я не сразу увидел
Обикновено там поставят 2SA928 , 2SA1015 или 2N2907.Почисти
вероятная причина отсутствия питания маленький транзистор QA12 до
Частично - да. Да. "А вот питание на UC3845
Если дежурное напряжение 5В на фиолетовом проводе есть
Замена конденсаторов ничего не дала
Доброго времени суток! Проверил транзисторы K3568 - целые. А вот
. После долгого простоя не включается "После долгого простоя"
"12. ???? Возможно TNY277PN" - не - имаш
Частично - да. Да.
