БП PATRIOT - AA450-K, высоковольтные конденсаторы Zricheng CD288 200V 470μF, диодный мост КВР307; транзисторы: C5027-R, 13009B (2 шт.); Трансформаторы: 86250S-6-A YE (большой), Kim-EE16 2008YE, 2304-1 YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер SDC 2921. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашёл.
Дежурка 5.2v, при замыкании PS_ON на зеленом проводе и на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v". На шим контролере SDC 2921 при замкнутом PS_ON питание присутствует на 7 и 8 ноге по 2V, на остальных - "0v".
При замыкании PS_ON блок не стартует.
Что сделал:
1) Заменил все конденсаторы 50V 10μF;
2) Проверил транзисторы: C5027-R, 13009B - исправны.
Не помогло. Подскажите куда дальше копать?
| Вложение | Размер |
| 2013-02-17-1169.jpg | 69.74 КБ |
| 2013-02-17-1170.jpg | 87.31 КБ |
| 2013-02-17-1171.jpg | 53.94 КБ |
| 2013-02-17-1174.jpg | 89.02 КБ |
| 2013-02-17-1175.jpg | 84.42 КБ |
На первичку трансформатора тогда откуда поступает питание? Может кто схему поможет найти на этот блок, буду очень благодарен.
Что-то такое?
Спасибо, схема чем-то похожа. Буду копать дальше.
Не пойму почему на всех трех ножках транзисторов раскачки Q5, Q6 (C-945) присутствует по 1.1V, так должно быть? И сколько вольт должно выходить с 7 и 8 ноги шим контролера SDC 2921?
На 7, 8 выводах SDC2921 после включения блока должно быть импульсное напряжение. Смотреть надо осциллографом.
А на транзисторах раскачки Q5, Q6 (C-945) все три ноги так и должны находится в открытом положении?
Транзисторы при положительном напряжении на базе естественно будут открыты.
Есть подозрение на шим контролер SDC 2921. На ножках шима: 4 - 0.3V, 7 - 1.1V, 8 - 1.1V, 13 - 5.1V, 15 - 2.3V. Почему ничего нет на 12-й и 14-й ножке? Что подает на них питание? И 4 ножка - 0.3V (немалова-то)?
Если бы на выходах микросхемы не появлялись импульсы в момент подачи PSON (нужен осциллограф), вот тогда можно подозревать неисправность микросхемы, но с одним мультиметром оснований для подозрения у Вас нет. Вы измеряете на выводах, на которые дожны приходить определенные напряжения только при работе блока, а он у Вас не работает. Оставте пока микросхему в покое и проверте то, что чаще всего выходит из строя.
Начните сначала.
Прозвоните транзисторы 13009 и 945 в предварительном.
Проверте все детали базовых цепей 13009.
Проверте конденсатор 1 мкф 250В, маркировка 105.
Прозвоните выходные выпрямительные диоды. Этот совет уже был, но Вы его проигнорировали.
Подайте напряжение на блок.
Замерте напряжения на конденсаторах 470мкФ 200В, на каждом.
Проверте выходные напряжения дежурки, оба.
Все прозвонил и проверил. После замены конденсатора 1 мкф 250В блок запустился. Теперь почему-то дежурка и PS_ON выдают 3.6V. Что могло повлиять на занижение дежурки?
