БП PATRIOT - AA450-K, высоковольтные конденсаторы Zricheng CD288 200V 470μF, диодный мост КВР307; транзисторы: C5027-R, 13009B (2 шт.); Трансформаторы: 86250S-6-A YE (большой), Kim-EE16 2008YE, 2304-1 YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер SDC 2921. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашёл.
Дежурка 5.2v, при замыкании PS_ON на зеленом проводе и на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v". На шим контролере SDC 2921 при замкнутом PS_ON питание присутствует на 7 и 8 ноге по 2V, на остальных - "0v".
При замыкании PS_ON блок не стартует.
Что сделал:
1) Заменил все конденсаторы 50V 10μF;
2) Проверил транзисторы: C5027-R, 13009B - исправны.
Не помогло. Подскажите куда дальше копать?
| Вложение | Размер |
| 2013-02-17-1169.jpg | 69.74 КБ |
| 2013-02-17-1170.jpg | 87.31 КБ |
| 2013-02-17-1171.jpg | 53.94 КБ |
| 2013-02-17-1174.jpg | 89.02 КБ |
| 2013-02-17-1175.jpg | 84.42 КБ |
Было бы неплохо всё-таки ознакомиться с блок-схемой БП. PSON (Power Supply On - включить блок питания) - это входной сигнал низкого уровня. Сигнал приходит с материнской платы после нажатия на клавишу включения компа. Сколько, как Вы выразились, он выдаёт при отсутствии сигнала включения меня никогда не интересовало. А выходное напряжение 5VSB важно. Его величина зависит от состояния электролитических конденсаторов, трансформатора и параметров элементов обратной связи.
Перекопал всю дежурку и в итоге после замены трансформатора 2304-1 YE дежурка стала 5.1V. Спасибо всем кто помогал за помощь!!!
