Если бы на выходах микросхемы не появлялись импульсы в момент подачи PSON (нужен осциллограф), вот тогда можно подозревать неисправность микросхемы, но с одним мультиметром оснований для подозрения у Вас нет. Вы измеряете на выводах, на которые дожны приходить определенные напряжения только при работе блока, а он у Вас не работает. Оставте пока микросхему в покое и проверте то, что чаще всего выходит из строя.
Начните сначала.
Прозвоните транзисторы 13009 и 945 в предварительном.
Проверте все детали базовых цепей 13009.
Проверте конденсатор 1 мкф 250В, маркировка 105.
Прозвоните выходные выпрямительные диоды. Этот совет уже был, но Вы его проигнорировали.
Подайте напряжение на блок.
Замерте напряжения на конденсаторах 470мкФ 200В, на каждом.
Проверте выходные напряжения дежурки, оба.
Начните сначала.
