А как тогда можно замерить приходит туда питание
21 Фев 2013 - 21:08
fvx
34
0.05
А как тогда можно замерить приходит туда питание или нет?
БП PATRIOT - AA450-K: Есть дежурка, но не запускается (решено).
Перекопал всю дежурку и в итоге после замены
Было бы неплохо всё-таки ознакомиться с блок-схемой БП.
Все прозвонил и проверил. После замены конденсатора 1
Если бы на выходах микросхемы не появлялись импульсы
Есть подозрение на шим контролер SDC 2921. На
Транзисторы при положительном напряжении на базе естественно будут
А на транзисторах раскачки Q5, Q6 (C-945) все
На 7, 8 выводах SDC2921 после включения блока
Не пойму почему на всех трех ножках транзисторов
Спасибо, схема чем-то похожа. Буду копать дальше.
Что-то такое?
На первичку трансформатора тогда откуда поступает питание? Может
Так если нет непосредственной связи, то оно и
Потому, что нет непосредственной связи первичной обмотки
Не пойму, почему не приходит питание на вход
Резисторы R20, R25 наверняка входят в цепочку делителя
Транзисторы Q5, Q6 поменял. Возле трансформатора 2304-1 YE
Хорошо бы ставить запятые или точки, любой разделитель,
Похоже, (нет фото обратной стороны) что раскачка -
Поменял резистор R-65 (10 Ом) и стабилитрон ZD2
можно раскачку еще проверить, а так... почти что Ваш
